120HVT + PowerBox Competition SRS + Futaba T18SZ
kann mir bitte jemand sagen wie genau ich folgende Komponenten miteinander verbinde, sodass ich die Telemetriewerte angezeigt bekomme?
Verbaut ist ein 120HVT. Diesen habe ich vorab via USB-Adapter auf Telemtrie YGE kontrolliert/umgestellt. Das 3-adrige Kabel mit dem schwarzen Stecker, welches fest am Regler verbaut ist, geht an eine PowerBox Competition SRS und steuert damit den Motor (funzt einwandfrei). Da ich Futaba fliege brauche ich den TexY für die Telemtrie - habe ich auch. Zum Regler gibt es ein 2-adriges Kabel mit blauem JR-Stecker, welches ich an den TexY gesteckt habe. Am anderen Ende des Kabels ist ein 5-poliger kleiner weißen Stecker. Den weißen Stecker habe ich in den Regler auf den Platz mit den 5 Pins gesteckt (der zweite Anschluss hat sechs Pins, also verwechslungssicher). Der TexY hat zur Weiterleitung ein 3-adriges Kabel, welches an den S-Bus2 des Empfängers geht. (R7003SB)
Danach habe ich den TexY als Sensor eingelesen, wird mir auch, wie in der Anleitung vom TexY, als "Strom-1678" angezeigt. Der TexY blinkt am System im Flieger nach Einstellung lang blau und lang rot. Er hat also laut Anleitung die Verbindung hergestellt.
Problem: es werden keine Werte in der Telemetrie angezeigt. Es bleibt alles auf 0 im Display. Was habe ich falsch gemacht?
Danke und Grüße
Thomas
Danke und Grüße
Thomas
