Nahtband / Zackenband an einer Piper J-3 Cub
Hallo liebe Modellbaugemeinde,
nachdem ich von der Messe in Dortmund zurück bin, habe ich jetzt die Zeit, einen kleinen Baubericht von der dort ausgestellten Piper J-3 Cub im Maßstab 1:3 zu schreiben. Leider hatte ich nicht die Zeit, auch die Tragflächen fertigzustellen und zu lackieren. Ich will die Flächen noch mit Zackenband versehen und wollte mir die Arbeit sparen, dieses selber zu schneiden. Deshalb habe ich auf dem Messestand von ORACOVER nach Zackenband gefragt. Leider sind die Zacken zu groß, da ORACOVER dieses Band nur in einer Zackengröße herstellt und es eigentlich für die manntragende Fliegerei gedacht ist. Also mit einer guten Zackenschere selber schneiden. Und ich bin froh, dass ich es selber gemacht habe. In nur 2 Stunden hatte ich 30m Zackenband in 18mm Breite fertig geschnitten und dass in meiner gewünschten Breite.
Aber nur ein Zackenband sieht steril aus, hat es doch die Aufgabe, die Naht der Bespannung vor Wind und Wetter zu schützen.
Also musste auch noch ein Nahtband her. Die Weißleimmethode gibt kein überzeugendes Ergebniss. Deshalb etwas mit einem richtigen Faden. Viele Leute sprechen von einem Knotenband; dass ist nur bedingt richtig. Der Faden wird zwar verknotet, aber der Knoten wird in die Fläche geschoben und deshalb ist nur der Querfaden zu sehen.
Nach dem Spruch "Ohne Faulheit kein Fortschritt!" habe ich eine einfache Methode gesucht, diese Flächenbespannung herzustellen; und auch gefunden.
Der Beschreibung folgen erklärende Fotos.
Zuerst habe ich mir eine 12mm MDF-Platte mit der erforderlichen Länge und genügender Breite besorgt. Es ist sinnvoll, die Platte mit waaserverdünntem Weißleim einzustreichen, um Feinspartikel zu binden. Dann habe ich links und rechts im erforderlichen Abstand dünne Nägel so eingeschlagen, dass diese ca. 1cm aus der Platte herausragen und es aussieht wie das Grundgerüst einer Harfe. Dann habe ich einen Wollfaden gesucht, welcher im gespannten Zustand die gewünschte Dicke hat. Danach habe ich Weißleim mit Wasser verdünnt, den Wollfaden in notwendiger Länge in der Wohnung verspannt (bei mir vom Flur, übers Eßzimmer in das Wohnzimmer). Jetzt wird der Faden zweimal mit einem leimgetränkten Schwamm behandelt. Nach 10 Minuten ist der Faden trocken und kann auf der Harfe verarbeitet werden.
Der Faden muss immer auf der gleichen Seite der Nägel geführt werden, damit er parallel verläuft. Dazu ist der Faden abwechselnd links und rechts umzuschlagen. Jetzt können die Fäden mit transparentem Paketband getapt werden. Dazu das Paketband im rechten Winkel über die Fäden kleben. Dieses muss aber so geschehen, dass jeder Faden eingehüllt wird. Also, auf der Fläche bis zum Faden andrücken, über den Faden führen, auf der anderen Seite wieder andrückenbis zum nächsten Faden usw.. Wichtig is, dass die Flanke des Klebebandes an der Fadenflanke möglichst steil ist.
Ist alles mit Paketband beklebt, das Klebeband mit einem Rakel noch einmal fest auf den Faden andrücken.
Danach werden Streifen in der gewünschten Breite geschnitten. Dabei ist das Cuttermesser möglichst flach zu führen, um nicht den Faden vom Klebeband zu reißen.
Da sowohl das Klebeband als auch der Weißleim beim Erhitzen klebriger wird, ist ein Aufbügeln auf die Tragfläche problemlos.
Jetzt noch oben und unten ein Querschnitt mit dem Cuttermesser und das Nahtband lässt sich vorsichtig abziehen.
Dieses Nahtstück legt man auf die Flächenrippe und bügelt es fest. Dann wird das Zackenband wie im Folgenden beschrieben aufgebügelt.
Das Zackenband am Anfang und Ende durch aufbügeln fixieren, danach das Zackenband mittig ausrichten und die Zwischenräume punktuell anbügeln. Jetzt hart an den Nähten die Zwischenräume quer fertigbügeln und dann erst die Längsseiten des Zackenbandes anbügeln. Zum Schluss noch einmal mit den Bügeleisen kurz über die Nähte gehen; fertig!
Dass die Längsseiten als Letztes verschlossen werden hat den Vorteil, dass die Luft an den Nähten entweichen kann und keine Lufteinschlüsse entstehen. Falls doch, die Blasen aufstechen und die Luft herausbügeln!
Und nun viel Spaß beim Bügeln.
Mit Fliegergruß
Günter
Nahtband / Zackenband Piper J-3
