Hallo "Zaunkönig-Familie",
meiner fliegt auch wieder. Gebaut vor ca. 25 Jahren aus dem Simprop Bausatz. Habe aber damals schon alle schweren Balsateile durch
leichtere ersätzt. Dadurch hatte er ein Abfluggewicht von 250g. Wie die Querruder in die obere Fläche gekommen sind,
kann ich heute nicht mehr sagen. Ich erinnere mich noch an die Flüge damals, es war ein zweiminütiger Kampf einen Absturz zu verhindern.
Das wollte ich mir nun aber mit über 70 nicht mehr zumuten. Also Umbau auf Elektro, aber möglichst den optischen Originalzustand erhalten.
Aus dem COX wurde Kurbelwelle und Kolben entfernt, vorn ein kleines Kugellager rein und in den Tank ein kleiner Bürstenloser eingebaut.
Der COX mit E-Motor wiegt 5,5g mehr als der Original ohne Spritt. Die alten Servos, Empfänger und NC-Akku wurden durch leichtere
Komponenten ersätzt, dadurch wiegt der E-Zaunkönig sogar weniger als sein Spritt-Vorgänger. Mit dem kleinen 2S-350er Akku fliegt der Kleine ca. 3 Minuten, allerdings ist der Geruch und das Geräusch von damals verschwunden, er klingt nur noch wie eine Hummel.
Grüße Bernhard
