Ja klar, ha-ha mit 3,5er, da geht meine auch wie Suppe über 1 kg, sie wiegt sogar 1300g mit 4s3300Ah und geht mal so an die 200.....ist dann aber auch nach gut 5 min. am Ende, Wenderadius hat dann aber eher was mit der Flächenstabilität zu tun und weniger mit der Aerodynamik. Macht Spaß mit ihr mal richtig über den Platz zu knallen, für den Fight ist sie mir zu schnell und durch ihr höheres Gewicht auch nicht mehr so agil in der Wende bzw. im schnellen Wechsel.
735g ist schon mal richtig nett, wenn der Motor nicht das kotzen anfängt dürfte die mal richtig gut gehen, nur wie oft kannst du im spitzen Winkel oder Vollturn um die Ecke bis er kotzt?... oder bis zu welchem Füllstand? Meine Erfahrung mit der Zero ist: läuft der Motor gut und dauerhaft, super Fighter, läuft er dann und wann mal nicht so gut, fängt das stottern an oder bringt nicht seine volle Leistung ist der Fight gegessen, da man nicht aktiv mitfighten kann und schon froh ist wenn die Mühle oben bleibt.
Interessant wäre mal zu testen ob der 2,5er in der billig Variante mit der 9x3 noch sauber läuft, müßte aber ziuemlich Drehzahlfest sein,denn in der Luft dürfte der auf gut 20.000 oder höher gehen, der Magnum in normal Ausführung packt das nicht, da seibelt er ganz schnell seine inneren Werte durch den Auspuff. Man müßte sich da mal einen CVA Nachbau aus der Bucht angeln, bzw.Timo hatte da doch mal was vorgestellt....., ach ja, Tank sollte ein wenig größere gewählt werden, Drehzahl kostet Spritt.
Gruß Daniel
