Martin Menzel
Hi Lukas,
mach dir wegen deinem ZG-Motor nicht so den Kopf. Der ZG ist ja normalerweise ein Industriemotor (Kettensägenmotor)... der kann einiges ab und ist auch ziemlich robust.
Bei meinem DA und ZG habe ich beim Einlaufen immer so ca. 20l Benzin mit normalem (Mineralischem) Öl genommen 1:40. Das ist auch ganz wichtig, da du schnell merkst, dass der Motor weicher und nicht mehr so ruppig ist. Wenn du gleich VOLLSYNTETISCHES-ÖL nimmst, kannst du auch 100L Benzin durch den Motor jagen und der wird nicht einlaufen.....
Nach ca. 20L nehme ich dann auch Castrol TT-2 oder das rote Öl von STIHL, ist auch gut.... Mit 1:50...
Martin
Martin
