DirkL
Ich denke das passt schon so. Habe den Kegel bewusst so tief in das Fass gesetzt Ein Stück werde ich noch kürzen, da ja unten noch ein Loch (ca. 40mm) in den Kegel muss. Dann steht der Kegel ca. 22cm im Fass, dass ist nicht mal bis zum obersten Ring. Das ist so oder so im Vergleich zum Beutel des Saugers ein rießen Gewinn. Zu Füllstandskontrolle könnte man noch einen Schlitz ins Fass schneiden und von innen ein Plexiglas ankleben ... Vielleicht irgendwann mal ....
Hier mal ein paar Bilder mit den Maßen.
Ca. 22cm
Das Fass ist rund 64cm tief, bleiben rund 42cm Füllhöhe.
Hier sieht man wie weit der Kegel ins Fass ragt.
Wenn ich fertig bin mit dem Fässchen und alles wie gewünscht funktioniert gibts die DXF und auch die Bezugsadressen
Dirk
Konstruiere den oberen Teil 'höher', damit der Kegel nicht so weit in die Tonne ragt, so verlierst du in der Tonne wichtigen Lagerraum für die Späne.. die Wasserlinie ist wichtig..sollte die Tonne bis zum Kegel zulaufen, dann verstopfst du das System... der Kegel füllt sich und die Späne krümeln wieder in den Sauger...
Ca. 22cm
Leute,
danke für dieses grandiose Timing! Ich suchte grad nach einem "Spanabscheider", da bei mir zuhause derzeit auch ein paar Späne anfallen.
Dirk
