schöner Flug Traumwetter
Heute sind wir wieder geflogen, mit:
- Maja (Borjet) Drohne
- Twinstar
- Easystar
Flugbericht MAJA Drohne:
Motor hat ständig gepiepst, vermutlich war der Reglerl nicht richtig programmiert,
jedoch lief er hoch auf Drehzahl und hatte gut Schub am Boden.
Wir starteten gegen den Wind und hatten Glück, dass das Teil überhaupt an Höhe gewonnen hat.
Der Wind war nicht zu stark, trotzdem stimmte etwas mit dem Schub nicht...
Also leider erster Eindruck: liegt in der Luft wie ein Stein :-)
Auf ein Neues! Auf dem Produktvideo von Borjet geht da Ding ab wie die Hotte, von daher lag es vermutlich an der Reglerprogrammierung oder Luftschraube usw...
Aktualisierung (25.02.10): WIR haben wohl die Luftschraube falschrum montiert! Dann kanns natürlich nicht funktionieren :-) Der Schub ist jetzt wesentlich besser! Danke dem super Support von Borjet!
Flug mit der guten alten Twinstar:
Alle Systeme gecheckt, kurz vor dem Abwurf: keine Reaktion des Empfängers!
Nochmal Akku abstecken, neu Booten. Nichts!
Stecker überprüft, Akkus geprüft, kein Anzeichen.
Nach einem weiteren Ausfall brachen wir ab, wäre zu gefährlich gewesen...
Flug mit dem Easystar:
Mit einem neuen Sender ausgerüstet, mit neuer 0db Senderantenne (oben senkrecht)
Neuer Flugakku (3500mAh 3S), neuer Senderakku (1500mAh 3S)
Flieger Neon Orange angesprüht, wg. dem Verlust neulich :-) Nun LEUCHTET er auf dem Schnee und in der Luft!
Alle Kabel geschirmt, zusätzlich Ferritkerne in der Servoleitung vom Regler zum Empfänger und in den Stromleitungen vom Akku zum Videoequipment.
Videosignal gefällt uns schon besser.
Eine große Strörungsursache wurde auch beseitigt:
Das Videosignal ging nach dem Mischen im Oracle Videoverteiler nochmal in einen Verstärker.
Als wir nun das Signal direkt vom Oracle abgriffen, waren keine Störungen mehr zu verzeichnen...
Es hingen dann 2 Fatshark dran und ein Laptop wg. Aufzeichnung...
Der Flug lief prima, bin gleich 2x geflogen... leider war dann beim 2. Flug der Senderakku leer!
Unglaublich, bin mit fast vollem Sender losgeflogen, lag evtl. an der Kälte!
Hätte schief gehen können!
Hier das Video, auf Youtube noch weitere schöne Videos von Fliegern die ich abonniert habe...
http://www.youtube.com/v/t6czKAEWPXI&hl=de&fs=1
mehr Tips, Bauberichte, Experimente & Links unter
http://www.easystar-fpv.de
