waren das mit frischen steckern oder waren das schon welche die 1-2jahre betrieb auf dem buckel hatten?
Du stellt aber intime Fragen
Ich verspreche dir, dass ich vorher die Hände gewaschen und die Socken gewechselt habe
Natürlich achte ich darauf, dass keine Übergangswiderstände das Messergebnis verfälschen und benutze in der Regel Goldkontaktstecker/ Buchsen, weil die nicht korrodieren oder oxydieren wie Stecker aus billigem Material
Bei schlechten Verbindungen erhöht sich der Übergangswiderstand, was man daran merkt, dass die Verbindungen warm werden.
Energie wird dann nicht in Strom sondern in Wärme umgesetzt (Energieerhaltungsgesetz)
bestes Beispiel: alte Glühbirne = 10% Licht, 90% Wärme
wuerde mich daher mal intersieren obs die alterung auch bei balancer ports gibt
Die gibt es bei allen Verbindungen, die aus metallischem Material sind.
Bei kleinen Verbindungen ist das natürlich entsprechend deutlicher zu spüren.
Das Steckermaterial ist sehr klein und reagiert mit der Umgebung, sprich Sauerstoff in der Luft oder ähnlichem und die Oberfläche bekommt einen erhöhten Widerstand durch die Bildung einer Oxyd Schicht.
Feuchtigkeit verstärkt den Effekt noch.
Bei Aluminium ist das sogar ein Selbstschutz, damit die darunter liegenden Schichten nicht korrodieren.
Schneide mal ein Stück Alu und beobachte die frisch geschittene Stelle:
Die verfärbt sich in kurzer Zeit, das ist die Reaktion mit Sauerstoff.
Wenn man merkt, dass die Leistung nachlässt und die Stecker warm werden, schafft es schon Abhilfe, wenn man die Verbindungen mehrfach hintereinander auseinander und wieder zusammen steckt.
Reinigen mit einem Kontaktspray geht natürlich auch
