Hallo Nico,
Da der Bericht schon etwas älter ist, komme ich möglicherweise zu spät, aber ich möchte Dir dennoch verschiedene Systeme vorstellen.
Die nachfolgenden Systeme sind in meinen Booten verbaut und funktionieren tadellos.
- System "Umlaufschot", dieses Systeme dürfte wohl am verbreitesten sein.
- Sytem "Jojo" in verschiedenen Ausführungen, dieses System ist mein absoluter Favorit und ist bei fast allen meiner Segelboote im Einsatz.
Und so könnten die Systeme im Boot eingebaut werden.
Bei diesen Systemen kann auch eine Schotführung auf Deck realisiert werden, dabei kann dann auf das Trägerrohr verzichtet werden.
Beim Sytem "Jojo" kann das Jojo auch durch ein Gummiseil ersetzt werden, ausserdem kann bei diesem System auch eine progressive Trommel (Schnecke) verwendet werden, dies hat den Vorteil, dass bei Stellung Segel dicht durch den kleineren Trommeldurchmesser, die Segelwinde mehr Power hat und sich auch feinfühliger steuern lässt.
All diese Konstruktionen müssen/können dem jeweiligem Modell und Einsatzzweck angepasst werden
Liebe Grüße
Ralf
