Hallo Clemens, das geht ohne Probleme mit Partall High Temp. Ich verwende nur dieses Trennmittel weil es sich bei mir mit einer 100 prozentigen Trennsicherheit und einer Top Oberfläche in vielen Jahren bewährt hat. Noch nie ist etwas in der Form hängen geblieben. Ob E Mould Lack oder 2 Komponenten Acryl Autolack …oder Formenharz usw….
Wichtig ist der Auftrag…. 1. sorgfältig auftragen … 2. danach mit Baumwollwatte ( und nur Baumwollwatte !!!!) nochmals mit leichtem Druck ( leichter Druck !!!) schön gleichmäßig verteilen…. 3. Dann die Endpolitur nur mit sauberer Watte auf Hochglanz polieren mit mitlerem Druck bis der Auftrag hochglanz spiegelt und keine Wachsreste mehr zu sehen sind . Bei neuen Formen mache ich das zur Sicherheit 8-10x nacheinander .. das geht ohne Wartezeit… oder du verteilst es auf 2 Tage .. Danach mache ich es grundsäätzlich immer 2x…. eintragen,,,, gleichmäßig vorpolieren….endpolieren mit mitlerem Druck…
Test : wenn du mit dem Fingernagel in die Form streichtst…. solltest du einen leichten Wachsstreifen im Licht schimmern sehen ….. Lackieren kannst du sofort nach dem auspolieren ….ohne Wartezeit.. nur bei einer neuen Form warte ich eine Nacht bevor ich lackiere… danach ohne Wartezeit… Abklebestreifen nur kurz vor dem lackieren einkleben.. aus Sicherheitsgründen… um klebereste zu vermeiden..Tesa.. auch Tesa Packband .. funktionieret ohne Rückstände .. Ich benutze nur Partall High Temp …
Viel Erfolg.. mit freundlichen Grüßen
Hans-Gerd Schuermann
