holzwurmaxel
ich bin neu im Forum und möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Axel bin Baujahr 1960 un betreibe ein Einmannunternehmen im Holzdesign.
Meine Webseite ist www.holzdesign24.de.
ich habe mich nun dazu durch gerungen eine cnc-Fräse selbst zu bauen und stehe kurz vor dem Probelauf. Das Teil ist aus 24 mm Multiplex gebaut
und wurde Mit 20 bzw. 16 mm Linearführungen sowie Kugelumlaufspindeln aus ausgestattet. Der Achsantrieb erfolgt über 2,5 Nm Nema 23 Motoren.
Die Fräse hat einen Arbeitsbereich von 750 X x 850Y mm im Z 140 mm.
Jetzt kommt das Problem. Da das alles für mich absolutes Neuland ist habe ich erst mal eine preiswerte Steuerung von der Firma Easysupply aus der Bucht
erstanden. Diese wurde kürzlich durch Heise Elektronik getestet und hat dabei nicht so schlecht abgeschnitten
Gestern wollte dann ein Kumpel von mir die Steuerung in Mach3 einrichten. Nach der Funktionsprüfung der Anschlüsse und End-, Referenz-, Notausschalter sowie des
Werkzeugsensors, was alles o.k. war gab es eine Lücke. Alle Configurationsschritte sind ausführbar nur der Zugriff auf Pin 10 Lpt macht Probleme.
Mach3 findet den RS von Z nicht. An der Zuführung zum Interface liegt es nicht (geprüft Schalter funktionieren einwandfrei).
offensichtlich funktioniert die Korosspondenz von Pin 5 Sub zum Pin 10 Lpt nicht.
Kann jemand helfen? Vielleicht mit einem Schaltplan zu der Platine. Wir haben die Vermutung das der dazu gehörige Optokoppler nicht funktioniert man müßte nur wissen
welcher der sechs eingebauten Koppler dafür zuständig ist.
Danke für Eure Antworten
Mit freundlichen Grüßen, Axel
