Reisenauer Antriebe
Nach sehr schnell kommt sehr langsam....
Hallo Daniel,
würde mit YGE bis max 10s gehen.
Der kann meiner Meinung nach die höchsten Drehzahlen.
Wenn der Motor im Leerlauf stotterfrei ausdreht,
hast mit Prop erst recht kein Problem.
Sollte er aber leicht stottern
(wie ein zu fett eingestellter Verbrenner)
könnte es schnell nach Strom riechen!
Jedenfalls, wenn der Microprozessor vom
Reglern nicht schnell genug rechnet!
Gruß Andy Reisenauer
Hah...zu spät, jetzt habe ich gerade den 4020-1390 mit dem Ritzel verklebt und die Glocke aufgeschraubt. Jetzt wird der erst mal gequält.
Zum testen ob das Getriebe hält, bzw. das Ritzel am Motor bleibt, kommt er dann erst mal in den etwas größeren 3D Flieger mit den Varianten 6 bis 10s, 12s ist mir schon fast zu kriminell für den Prop.
@Ralf,
was meinst du wie hoch ich den HK4020-1390 in der Drehzahl belasten kann ohne das mir das was weg fliegt? Wäre bei 12s ja schon mal 61.715 n/min.
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
