800 Gramm Strohbel
Hallo Leute,
Letzte woche ist mein lang ersehnter SAL HLG endlich gut verpackt angekommen.
Ich war wirklich erstaunt über das gewicht der einzelteile. Allein die Fläche war ein echter hingucker. 127 gramm!!!
Noch am selben Tag setzte ich mich akribisch daran, das Modell fertig zu stellen.
Es sollen nun ein Paar Bilder mit erklärung folgen.
Eins seih aber vorweg genommen.
Ich bin BEGEISTERT. Wurfhöhen um 10 bis 15 Meter sind LOCKER möglich!!!
Auch der gleitwinkel ist super, und der Durchzug für ein 1,50Modell echt außerordentlich.
Das Abrissverhalten ist aber auch mehr als gewöhnungsbedürftig.
Man sagt SALs seihen sehr gutmütig.
Ich kann dies nicht bestätigen.
Es ist mir auch schleierhaft, wie man auf etwa 300 gramm oder weniger kommen soll.
Meiner hat 813 Gramm.
Auch der schwerpunkt ist nicht einzuhalten in dem engen Rumpf. so musste der Akku auf die Fläche ausweichen.
Die haube passt trotzdem nicht drauf.
Leider stört mich auch die Optik der Servos, die leicht aus der Fläche herausgucken.
Aber ich wollte eben etwas kräftigere wegen dem zu erwartenen Ruderdruck im Drehwurf haben
Hier zu erst das Bild der Tragfläche von oben und von unten.
Wie man sieht stört das Servo kaum,
Nur optisch.
Der Holm musste in dem Bereich getrennt werden. ist aber im servogehäuse verharzt, so dass es strukturell keine schwierigkeiten geben sollte.
Im Rump finden wie gesagt nicht alle Komponenten platz.
Wie baut ihr eure HLGs?
Geht das leichter? wenn ja wie?
Im Rumpf sind schon ABSOLUTE MICROSERVOS! Nur ca 35 gramm das stück.
Gruß Joachim
Hallo Joachim,
wie das nog Leichter gehen soll weiss ich ja auch nicht,aber wenn Sie die Akku-Einzelcellen trennt und in die Flache Schiebt(Geheimtip:andere Seite wie Wurfstift!) sind Bestimmt 20 Meter Hohe drin!Nog Viel Erfolg Gewunscht!!!
Wim.
also ich würde so hutzen für die flächenservos laminieren, dann wird das mit der aerodynamik noch besser, und dann bekommste mehr höhe ;-)
Es erstaunt mich sehr, dass dies alle nun für einen Aprilscherz halten.
Ich hatte eigendlich hilfe erwartet, anstatt lacher.
Ich denke, ich werde die Tage mal ein Video machen...
Das mit den Akkus in den Flächen ist aber keine schlechte Idee, hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Leider habe ich die Flächen nun schon ausgegossen.
(Ist mir eh schleierhaft, warum nur hohle Rohlinge geliefert werden...)
Das harz nun wieder Rausfräsen ist denke ich nicht mehr möglich, was meint ihr?
Joachim
nilsw
Vergisses, deine Bemühungen sind vergebens, sowas nimmt dir hier keiner ab :D. So blöde könnte man gar nicht sein :D.
Gruss Nils
RetoF3X
@Joachim: Der Flügel war innen hohl? Da haben die Dich aber übers Ohr gehauen. Mit Harz ausgiessen hat sicher etwas geholfen!
Du weisst sicherlich, dass herumbaumelnde Antennen am meisten Widerstand erzeugen, daher würde ich mir wegen den rausstehenden Servos keine Gedanken machen:).
Gruss: Reto
Ja, Mensch, das sind doch keine Rohlinge, das sind die Giessformen für den Flieger, die Schalen musst Du nach dem ausgiessen entfernen, spart auch ca. 0104g an Gewicht!
Gruß Peter
Joachim
Flautz
Hallo Jungs,
ich kann nicht mehr, vor lauter lachen!
Weiter so, das leben ist ernst genug!
Hier für bekommt ihr eine 10!!!
Strohbel ganz leicht-unter 500gr.
Hallo Jungs hört sich alles ganz plausibel an, aber ihr irrt alle.
Die Flächen sind nicht auszugiessen.
Mein Tip:
An den Flächenenden Fahradschlauchventile einkleben und Helium einfüllen dann kommt Ihr bestimmt unter 500 gr. Fluggewicht!
Das ginge auch oben und unten an der Fläche, dann habt Ihr den Wurfstift gespart-nochmal 4gr. ?!?
Schönen Tach noch!:D :) ;) :cool:
Habe nun versucht die Fläche zu entformen.
Leider ist das nicht so einfach. Vielleicht hat der hersteller vergessen, Trennmittel in die Form zu geben.
Die lässt sich kompletrt nur SEHR schwer lösen. Es geht bis weilen gar nicht richtig.
Auch die schwarzen Streifen sind RICHTIG hart. Da geht kaum was, nur grobes herausbrechen ist möglich.
Die oberfläche ist auch nicht das Wahre.
Richtig schlimm wird es auf dem schwarzen Karomuster im vorderen Bereich.
Das zeug ist unmöglich hart, und splittert leicht.
irgendwer eine Idee?
Lösung für Fläche hart!
Hallo Schweigler!
Wenn die Fläche zur hart ist, dann hilft nur eins : Weichspüler !!
Wanne voll Wasser- Weichspüler ca. 5 Ltr. rein- Fläche rein-
ca. 8 Stunden warten- Fläche weich!-- und riecht auch gut!
Hilft bei meinen selbstgestrickten Pullis immer !!
Schönen Tach noch.:) ;) ;) ;)
nilsw
Den Rest auch noch wegretouschieren im photoshop und dann gleich auf den 3D-Drucker geben. Vielleicht kannst du dann auch noch mal ein wenig Gewicht sparen :D.
Gruss Nils
