Schrauben, Holzplatte, warum nicht gleich Blei
Man nimmt ein Motor der hinten 4 Löcher mit etwa 25mm Lochkreis hat, z.B. den Shocky Pulsar
Dann schneidet man sich 2-3 cm lange Stücke von einem CFK Stab ab, der gerade so durch die Löcher am Motor passt, meist so 2mm Durchmesser. Die Stäbe werden auf der einen Seite angespitzt, auf der anderen Seite pilzt man die Fasern leicht auf mit einem Cutter + Hitze, dann kommt ein Tropfen Zacki drauf. So bastelt man sich 4 CFK Nägel, Gewicht etwa 0.1 g.
Dann bohrt man 4 Löcher in die Nase, geht auch mit einem heißen Draht, ich würde aber ein dünnen Bohrer mit der Hand reindrehen. Prüfen ob die 4 Nägel passen und der Motor gerade sitzt, Tropfen Zacki in die Löcher, Motor mit Nägel anstecken, fertig.
