da das Fahrwerk der Acromaster ja nicht so der Hit sein soll,
habe ich mir von KD-Modelltechnik mal das CFK Fahrwerk für Modelle
bis 1,3kg mitgeordert.
Nun überlege ich wie ich das befestige...
Die erste Idee ist, es vor die Plastikhalterung zu setzen damit ich diese
beibehalten kann für den fall das das CFK Fahrwerk doch mal draufgeht
und ich auch den Fahrwerkspunkt etwas weiter nach vorne kriege, wegen der Kopfstände.
dann 2 M4 oder M5 Muttern in ein CFK Rohr harzen, Rohrlänge
weiss ich noch nicht denke so 5cm sollten reichen, und dann in den Rumpf schieben
und verharzen. Denke 2 oder 3 Rohe mit Muttern.
Dann das Fahrwerk an die Muttern der Rohe schrauben (Rohe sind bündig mit Rumpf).
Was haltet ihr davon? sollte doch an sich halten, was gibts für andere alternativen?
Ich würde nur ungerne CFK o.ä. von unten auf den Rumpf laminieren.
