Hallo IBFly,
deine Fragestellung läßt den Verdacht aufkeimen das es sich um dein erstes Flugzeug handelt. Den Regler solltest du nach vorne zum Motor packen. Der Empfänger sollte weiter hinten eingebaut werden sodaß ein Mindestabstand von 15-20cm zum Motor/Empfänger vorhanden ist. Der Abstand ist nötig damit man keine Empfangsstörungen bekommt, die eventuell vom Regler verursacht werden könnten.
Gruß Kevin
