extra 2.12
ich habe 2 ACT DSL 8 Diversity Empfänger verbaut.
Empfänger 1: 1x Quer, 1x Höhe, 1x Seite
Empfänger 2: 1x Quer, 1x Höhe, 1x Motor
Nun habe ich das Problem, dass beim 2. Empfänger nach kurzer Zeit alle Rudermaschinen viel langsamer werden. Der 1. Empfänger läuft stabil.
Akku und Akkuweiche schließe ich aus, da dieser Effekt auch bei umstecken der zwei Empfängerstromversorgungen (Stromversorgung von Empfänger 1 auf Empfänger 2 und Empfänger 2 auf Empfänger 1) gleich bleibt. Es sind immer die Servos vom 2. Empfänger die nach kurzer (aber unterschiedlicher) Zeitspanne von einen Moment auf den anderen langsamer werden und nicht mehr volle Kraft haben.
Programmierfehler schließe ich eigentlich auch aus, da ca. 30 sek bis 2 Minuten nach Einschalten alles richtig funktioniert.
Strom aus und sofort wieder anstecken und alles funktioniert wieder kurz.
Über eure Tipps oder Erfahrungen wäre ich sehr dankbar!
Grüße Daniel
Grüße Daniel
