ACT Software auf Palm Z 22
tach zusammen,
ich bekomme meine ACT Software für die DDS 8 Empfänger nicht auf meinem Palm installiert.
Ich habe die Software RX100.prc und RX100PDSL.prc in das Verzeichnis Palm - Add on kopiert und dann in Quick Install hinzugefügt. Das funktioniert alles noch. Wenn ich dann aber Synchronisieren will, bricht der Palm ab und ich bekomme die Fehlermeldung, dass das Programm im Verzeichnis nicht gefunden werden kann. Im HotSync Protokoll steht dann, dass ein Programm keine Rückmeldung gibt.
Was mache ich denn wohl falsch? Liegt das evtl. an dem Betriebssystem Vista meines Laptop?
Markus
oetzi9
Kann mein Zire 22 auch nicht syncronisyren, hab Win XP Professional, verwende den Palm aber auch nur für das Diversity, wär aber schon nicht schlecht, wenn es funktionieren würde.
Chris
tach zusammen,
wie hast Du denn die Software von ACT auf den Palm bekommen?
Die Synchronisierung zwischen Palm Desktop und dem Palm funktioniert einwandfrei. Ich bekomme nur die Software nicht geladen.
Aber ich werde es morgen mal auf nem XP Rechner versuchen.
Markus
oetzi9
Das Programm hab ich überdie sync. auf den Palm bekommen, wenn ich jedoch daten vom Palm auf den Rechner syncron. will funktioniert es nicht, syncronisiert ewig lange, muss manuell abbrechen.
Chris
