LarS.baeter
Ich bin nun endlich dazu gekommen, meinen Actro 40-5 mit 32 NiCd Sanyo 2400 Zellen , einer (ausgewuchteten) APC 16x10 und einem Hacker Master 77-3P Flight opto auf einem Teststand zu testen. Allerdings war das Ergebnis sehr enttäuschend. Egal welchen Modus ich mit Hilfe der Programmierbox (die ist im übrigen wirklich supergenial), ich konnte den Motor maximal (sehr vorsichtig) bis Halbgas hochregeln. Dann kam er ziemlich brutal völlig aus der Syncronisation (so kam es mir zumindest vor) und hat beinahe den Teststand zerlegt.
Bis ~Halbgas (vielleicht etwas mehr) lief er aver immer seidenweich.
Ich konnte die Reglertaktfrequenz auf 8 khz., 16 khz. und sogar auf 32 khz. einstellen. Beim Timing habe ich beinahe alles von 15° bis 30° durch. Leider ohne Erfolg. Ab ungefähr Halbgas rappelt es gar fürchterlich im Karton. Die Köhler Actros sind 8-Poler, das sollte doch eigentlich funktionieren
Ich hab das Ganze ja sogar alles mal Zwei hier rumliegen (kleines Vermögen also). Die Antriebe sollen meine dicke Marauder antreiben und nun sowas. Damit hab ich nicht gerechnet nachdem mir Herr Hacker versichtert hat, das würde gehen. Ich werde also sicher bei Ihm anrufen müssen aber vielleicht hat ja jemand schon vorher eine Idee dazu.
Gruß LarS 8^)
P.S.: Reglermarke tauschen sollte die letzte Option sein, kost ja schließlich ne Kleinigkeit.
[ 11. Oktober 2004, 13:37: Beitrag editiert von: LarS.baeter ]
![Verwirrt :confused: :confused:](/styles/rcnetwork/smilies/confused.gif)
Gruß LarS 8^)
