AF-MODEL MB339
Hi Jose;
Glückwunsch; die Power ist für dieses Modell absolut ausreichend. Schönes Flugbild, toller Sound, was will man mehr 👍!
Jetgruß Peter
Leider ist es nicht von mir, Peter, ich habe es nur gepostet, weil man die Installation der HAB-Trust-Tube sehen kann.
Ja, in diesem Video scheint die Leistung ausreichend zu sein, zumindest für meinen Geschmack
Ich habe einige Fortschritte gemacht. Wie weit sollte das Rohr vom Rumpf entfernt sein? Danke
Heute habe ich den Motor und das Saugrohr eingebaut. Ich überlege noch, wie ich die Elektronik dort anordnen kann. Hat jemand das Original-BEC-Netzteil verwendet? Es erweckt bei mir nicht viel Selbstvertrauen 😁
Persönlich würde ich nicht den Standardschalter verwenden, ich werde einen bekannten wie einen Jeti, Castle Creation oder einen PB-Digiswitch einsetzen ... nur für den Fall
riesroni
Hallo, eine Frage: Wie viel Volt haben die Servos?
Auf wie viel Volt hast du die Powerbox oder den Jeti eingestellt?
Danke
