Moin
hab nun in meine MC24 das Spektrum Air modul eingebaut, hab dazu einen stecker gekauft, verlängerungskabel an die Pins vom modul gelötet und dann das modul geschickt platziert um weiter mit dem Mhz modul fliegen zu können. die Leitungen sind ca 15cm lang, aus nem Monitor Kabelsatz.
Bin mit dem Zagi über ne stunde am Hang geflogen, hab die Anlage an aus und sonstwas gemacht. Wollte dann vor dem nächsten Flugtag wieder mal Akku laden, doch beim Funktionscheck zuhause fängt die Spannung an zu schwanken im komma bereich. Springt ständig rum, und oben die analoge Anzeige zittert auch.
Nun stelle ich mir die Frage ob durch die Kabelverlängerung das Modul kaputt gegangen ist, oder ob meine MC24 einen defekt haben könnte? Ein zwei stunden hat es ja astrein funktioniert ?!?
danke
bitte Antworten auch als pn, da ich nicht oft reinschaue
gruß
danke
gruß
