AKKUWEICHE/DOPPELSTROMVERSORGUNG
Akkuweiche/
Doppelstromversorgung
Akkuweiche nur 46 Gramm!
2 x Präzisions- Sprungkontaktschalter für jeden Kanal
2 x Spannungsüberwachung mit ultrahellen Leuchtdioden (blinken bis zu einer Spannung von 4,8 bzw. 6 Volt danach aus)
2 x Microcontroller mit 0,05Volt Schaltdifferenz !!!!!! für Spannungsüberwachung.
2 x Entkopplung der beiden Kanäle durch Schottkydioden
2 x Fertig konfektionierte Anschlusskabel für Akku, Empfänger, Batterie (Graupner Typ "N" für Laden und Empfänger)
Bausteingröße ohne Kabel L x B x H: 50mm x 32mm x 30mm
Zentralbefestigung über die Schalter. ( 4 Bohrlöcher für Schalter und Leuchtdioden)
Betrieb an zwei Akkupacks beliebiger Kapazität mit 4 / 5 Zellen (1,2V je Zelle) und einem maximalen Strom von 3A pro Kanal.
Bohrschablone und deutsche Betriebsanleitung
Aufbau und Funktion
Der Baustein ist weitestgehend in SMD-Technik aufgebaut und wird mit ausführlicher deutscher Bedienungs- und Montageanleitung geliefert. Mit dabei ist eine Bohrschablone zur einfachen Montage im Modell. Die Doppelstromversorgung eignet sich zur Montage in der Rumpfwand bis zu einer Stärke von 6mm, kann selbstverständlich aber auch innerhalb des Rumpfes montiert werden. (z.B. F3B Segler).
Die Spannungsüberwachung beider Kanäle ist fertig abgeglichen. Bei vollen Akkus blinken die beiden superhellen LED's mit einer Frequenz von ca. 1Hz. Sobald die Spannung eines Akkupacks unter 6 Volt je Kanal fällt geht die entsprechende LED aus. Somit ist immer gewährleistet, dass Sie mit intakten Akkus starten. Die beiden Schottkydioden entkoppeln beide Kanäle voneinander. Somit wird gewährleistet, dass ein Defekt oder Ausfall eines Akkupacks den noch intakten Kanal nicht beeinflusst. Wichtig ist noch, dass man mit diesem Baustein die Kapazität der Akkupacks halbieren kann und somit meist wieder das Gewicht des alten (einfachen) Akkupacks erreicht.
Der Anschluss am Empfänger wird entweder über zwei freie Servosteckplätze, V-Kabel oder den Akkuanschluss und einen freien Servoanschluss hergestellt. Lediglich die Verbindung zu den Akkupacks muss in Eigenregie hergestellt werden.
Mögliche Varianten:
4 - Zellen
5 - zellen
zu erhalten auf www.Fräsfritz.de
Preis: 53,- Euro
