Albatros DVa von Fun-Modellbau in 1:4
super schöne Modelle, Glückwunsch!
Kurze Frage, wo kriege ich denn die speziell gemusterte Folie mit dem Rautentarnmuster für die Flächen her?
Danke und Grüße
Olli
Migu
Die Folie ist bei Modellstudio nicht mehr erhältlich. Nach langem hinhalten bekam ich dann bach fast 6 Monaten das Geld zurück. Ich musste diese dann bei Arizonamodels bestellen. Ebenfalls nicht günstig aber die wussten genau um was es geht.
Migu
Betreffend Ausrichtung: auf diese habe ich geachtet. Das Original war auch auf dem Flügel in der Breite und am Querruder längs ausgerichtet. Wobei es sich um eine Replica handelt und auch hier vieles im unklaren ist.
Mir wiederstrebte es erst auch etwas aber es ist nun mal so wie bei der Replica.
Window
Perfect - "Buntfarbenaufdruck" wurde bei den "Riesenflugzeugen" wie Zeppelin Staaken z.B. Mit dem Pinsel aufgetragen - viel Arbeit ( auch am Modell) - die Abklebefolge etc. Bei den Jägern wars bedruckt. - viele erfolgreiche Flüge für die wunderbaren Albatros , C.O.
Also die Stropp - Albatros ist keine Replica sondern ein restauriertes Original. Habe da ein Büchlein vom National Air and Space Museaum in dem die Restauration voll dokumentiert ist. Es gibt auch eine Menge an Zeichnungen mit Maßen...
Kann ich nur jedem Albatros-Nachbauer empfehlen. ;-)
Eberhard
Hallo Fred
das hatte ich mir schon gedacht als ich die Vorbildtreue deiner Albatross gesehen habe…
war immer meine Wunschbemalung😇
Tolle Arbeit hast du da abgeliefert.👍
Grüsse
Eberhard
Hallo Kollegen!
Respekt für eure detaillierte Arbeit. Tolle
Albatrosse habt ihr da gebaut!
@Reaction: Ich habe die TC-Konstruktion seit ein paar Jahren in Betrieb und bin total glücklich damit. Von der Festigkeit und den Flugeigenschaften her wirklich bestens. Auch
Transport und unkomplizierter Aufbau am
Platz ist immer wieder angenehm. Ich antworte hier, weil ich den Rumpf auch schwarz
gemacht habe (Otto Kissenberth, JaSta 23b).
Wenn das Modell ungeschützt in der prallen Sommersonne steht, kann man die sprichwörtlichen Eier drauf braten. Der Kunstoffrumpf hat es aber schon ein paar mal heil überstanden. Seither habe ich sicherhaitshalber immer ein Bettlaken dabei.
Gruss in die Runde!
Heiner
Hallo in die Runde,
ich starte gerade ebenfalls mit dem Bau der 1/4 Albatros von Fun Modellbau. Könnt ihr mir Erfahrungen über die Schwerpunktlage sagen. Habt ihr Trimmgewicht benötigt. Auch würde mich die Position des Schwerpunktes interessieren. Im 1:1 Plan ist einer eingezeichnet. Es gibt jedoch noch eine verkleinerte Seitenansicht auf der er deutlich weiter vorne eingezeichnet ist.
Wie sind denn eure Erfahrungen?
Migu
Bei mir musste einiges Blei vorne rein. Ca. 600g und bin mit dem SP deutlich weiter vorne als angegeben. Trotzdem ist sie noch etwas auf tief getrimmt. Ich würde etwas weniger (1-1.5 Grad) EWD empfehlen und hinten so leicht wie nur möglich bauen.
Vielen Dank Migu, das sind sehr wertvolle Tips. Über die große EWD habe ich mich auch schon gewundert. TC hat in seiner Albatros auch etwa 1° weniger. Dann mache ich das mal so.
Welchen Motor hast du drinnen?
Und noch eine Frage 😉 hast du den Rumpf mit Balsa oder mit Sperrholz beplankt?
Grüße Torsten
