Hallo Roman,
bin gerade dabei eine Alpha 27 von MPX aufzubauen.
Mit den Anschlußrippen hat man schon viel Arbeit. Bei mir ist noch hinzugekommen, dass ich die Landeklappen aktivieren wollte. Hier ist dann die Folie in den Rippenfeldern beim Aufschneiden eingefallen. Das Fazit war das komplette Abledern der bespannten Fläche. Dadurch konnten die kleinen Baufehler, wie nicht verklebte Rippen, gleich mit beseitigt werden. Ferner sind die Außenohren jetzt mit entsprechenden Rastverschlüssen gesichert.
Beim Rumpf habe ich stark mit der sehr unsauberen Rumpfnaht gekämpft. Bei mit stand das Gewebe wie ein Sägezahn nach innen. Soweit ich drankam habe ich es abgeflext und einen Glasstreifen aufgelegt.
Wie der Flieger geht werden ich bald testen können, bin gerade am Einbau des Antriebs.
