Platzrunde
ich suche für meine 7,5kg schwere Zweimot einen neuen Antrieb. Bislang waren Motoren von Turnigy verbaut, C4260/500, und einer ist jetzt hin.
Die einzigen Daten, die ich von dem nicht mehr erhältlichen Motor bislang gefunden habe:
Gross Weight
282g
Rotational Speed
500 RPM/V
Continuous Current
40A
Max. Current
45A
Input Voltage
8 - 28V
No Load Current
4.3A
Internal Resistance
23m ohm
Motor Dimensions (Diameter x Length)
42mm x 60mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length)
4.98mm x 20mm
Net Weight
282g
Ich würde gerne weiter meine Ramoser 3-Blatt 12C an 4S nutzen. Welchen Motor würdet ihr empfehlen?
Danke schön!
Christian
Gross Weight
282g
Rotational Speed
500 RPM/V
Continuous Current
40A
Max. Current
45A
Input Voltage
8 - 28V
No Load Current
4.3A
Internal Resistance
23m ohm
42mm x 60mm
4.98mm x 20mm
Net Weight
282g
Danke schön!
Christian
