Alu Servoscheiben - Hersteller/ Bezugsquelle
Ich bin auf der Suchen nach einem Hersteller/ Vertreiber von Alu-Servoscheiben für Hitec-Servos. Handelsüblich sind solche mit Durchmesser on ca. 25mm, diejenigen die für das Aufschrauben von GfK-Anlenkhebel verwendet werden.
Ich suche die etwas grössere Ausführung mit ca. 30 mm Durchmesser (+), analog diesen hier:
http://www.quickuk.eu/cat/general_parts/servo_arms___wheels.html?nav=4
Weiss jemand wo sowas erhältlich ist? (Müsste ja nicht unbedingt England sein...)
Gruss, Daniel
Schein ein echtes Problem zu sein, solche Alu-Servoscheiben grösseren Durchmessers hierzulande zu erhalten.
Habe eben eine Bestellung im Online-Shop des GB-Händlers getätigt.
Grüsse, Daniel
Hallo Karl
Brauche die Scheiben für folgendes:
Zwei Servos sind genau nebeneinander und höhengleich eingebaut. Auf beiden wird die Aluscheibe (hier noch Kunststoff-Hebel) montiert. Darauf wird aus Platinenmaterial ein Querbalken mittels zweier Schrauben montiert. Die eine Schraube läuft in einem Längsschlitz, der zuvor im Querbalken angebracht wurde.
Wenn beide Servos in gleicher Richtung arbeiten,läuft der Querbalken parallel vor und zurück, wenn ein Servo stehen bleibt dreht der Balken um den jeweiligen Drehpunkt und man hat den halben Weg.
Das sieht dann so aus, wobei die Lösung mit den beiden Kunststoff-Hebel nicht ganz befriedigend ist. Deshalb die Alu Scheiben mit mehr Auflagefläche.
Gruss, Daniel
NB Ueber diese Anlenkungs-Lösung hat es immer wieder Diskussionen gegeben. Fakt ist: Die Servos lassen sich -auch im stromlosen Zustand- von Hand nicht aus der eingenommenen Position bewegen.
