ich setze seit etlichen Jahren Drucksmoker in meinen Modellen ,egal ob Verbrenner oder Jet.Das Ganze ist sehr einfach zu installieren,unschlagbar leicht und funktioniert einwandfrei.Dem Smokeöl ist es ja egal ob es von einer Pumpe oder von Druckluft in den Dämpfer gepreßt wird.Außerdem gibt es normalerweise kein Nachrauchen .Wenn das Ventil zu ist,ist es zu.Andersrum gibt es kein Ansaugprobleme.Ventil auf und 2bar oder mehr drücken die "Suppe"in die Auspuffanlage,ohne wenn und aber.
Durch die relativ neuen Servohähne(zB.von Frank oder Modellflug -xxl) kann die Einspritzmenge mittlerweile auch geregelt werden.Bei kleineren Motoren (zB.50ccm) oder zu sehr gekühlten Dämpfern besteht die Möglichkeit das Smokeröhrchen zu zulöten und nur seitlich ein paar winzige Löcher zu bohren.Man hat dann den Effekt wie bei einer Spraydose.Beim Ausstritt aus der "Düse"entspannt sich das Smokeöl und wird zum Nebel,der leichter zu "verdampfen"ist als ein Strahl.Wenige ,kleine Löcher und viel Druck(die PET-Flaschen halten auch 10bar aus) lautet dann die Devise.
Der "Nachteil" ist,daß man einen Kompressor dabei haben sollte.Mit einer Fahrrad-Pumpe gehts auch,aber so ein 12V Kompressor kostet im Baumarkt keine 20 Euro.
Billig ist das Ganze leider auch nicht,da man nur hochwertige Komponenten verwenden darf und die gibts nun mal nicht für ein paar Cent :-( Die Smokeanlage muß absolut dicht sein und das geht meiner Ansicht nach nur mit Festo-Verbindern,genormtem Schläuchen,hochwertigen Flaschenverschluß etc.
Kurz zur Funktionsweise:
-Aufbau des Tanks analog zu einem Sprittank
-Befüllen mit Smokeöl(ca 2/3)
-Überlauf verschließen
-Tank mit Druckluft beaufschlagen(ca 2bar)
-in der Leitung zum Dämpfer ist ein elektromagnetisches Ventil(die leichteste Lösung,zB.von Jet-Tronics) oder ein Servohahn verbaut.
-wenn geraucht werden soll,Hahn öffnen und los gehts :-)
Auf meinen Youtube Kanal gibts Bilder und ein Video von einer Drucksmokeanlage in einem Jet:
http://www.youtube.com/watch?v=KE8xpaxDJ3c&list=UUiRHWtpphMBYCQIfM6rlMoA&index=6
Markus
PS wen Du eine Aufstellung der benötigten Teile brauchst,kann ich das gerne machen
