Ansteuerung eines 4 Klappen Flügel mit Graupner Sender MX-12 möglich?
ja
einziges Problem: du solltest die beiden Wölbklappen auf einen kanal legen.
Dazu müssen die Ruderwege dann stimmen und der neutralpunkt muß an einer Seite mech.eingestellt werden.
Dann gehen alle normalen Mischer.
Ich leg mir die Mischer dann auf den gasknüppel zum Wölben.
Ich flieg so sogar meinen E-Segler.
Ist etwas mühsam, aber es geht.
Falls du die MX 12 noch nicht erworben hast, kauf dir eine MX16.
ich steuere die Wölbklappen einzeln mit der MX12 über den Gashebel an, wobei das zweite Servo den Fahrwerkskanal nutzt und über einen Mischer mitgenommen wird.
Wichtig ist hierbei den Fahrwerkshebel oben rechts auszuschalten oder einer anderen Funktion zuordnet.
Frank
