Problem mit Taranis
Habe vor drei Wochen meine neue Taranis aus GB bekommen und war von den Programmiermöglichkeiten begeistert. Gestern erster Testflug mit einem altgedienten, bewährten Easy Glider. Er endete mit einer herben Enttäuschung: Nach ca. 12 Minuten normalem Flug plötzlich diese Anzeige:
Dazu Warnton und Unsteuerbarkeit mit folgendem Absturz. Akkus hatten ausreichend Spannung und BEC-Versorgung in diesem Modell hat neun Jahre einwandfrei funktioniert (um unnötigen Spekulationen vorzubeugen). Die Antenne hat keine äußerlich sichtbaren Schäden und wurde auch nicht mechanisch belastet. Der Sender ist zwar noch in der Garantiezeit, aber evtl. gilt diese nicht mehr, weil ich einen der Serienschalter gegen ein verriegelbares Exemplar (Motor-Sicherheitsschalter) ausgetauscht und einen 6-pol. Encoder zusätzlich eingebaut habe (einwandfrei verlötet, keine Lötzinnbatzen im Sender und während der Programmierphase über Stunden auch problemlos funktionierend). Daher ist es wahrscheinlich sinnlos zu versuchen, den Sender umtauschen zu lassen. Weitere Details: Sender im D8-Mode, Empfänger war ein D8R-XP mit FrSky-Vario und Spannungssensor.
Jetzt meine Frage: Kann jemand bestätigen, dass die Fehleranzeige eindeutig aussagt, dass es sich um einen Hardwarefehler an der Antenne handelt, oder kann auch ein Elektronik- oder Software-fehler Ursache sein? Oder ein Programmierfehler mit z.B. in der Summe zu langen Impulszeiten, die zu einem zu kurzen Synchronisierimpuls führen oder ähnliches.
Wäre ich mit einem Tausch der HF-Platine und der Antenne auf der sicheren Seite?
Wer kann evtl. kompetenten Rat geben?
