dschim
Hallo miteinander,
ich habe jetzt folgendes merkwürdiges Problem dass der Extruder-Stepper am X1 (alles Stock) in Richtung Einziehen rattert und nicht mehr dreht.
Vorgeschichte:
Was kann das ein?
Vorgeschichte:
- wiederholt thermal runaway beim drucken von TPU 235°C
- Teflon-Röhrchen verschmort --> getauscht
- nach Remontage des Stock-Modules das rattern beim einziehen
- da der Heizblock schon Risse hatte ein kpl. upgrade-full-metal-Modul mit Extruder etc. eingebaut --> funktionierte
- altes Modul gefühlt 5x zerlegt und wieder zusammengebaut, ratterte immer noch
- am full-metal Filamentstau durch eigene Dummheit erzeugt, musste ich zerlegen, nach Zusammenbau gestern wieder alles ok
- dann liess mir das alte Modul keine Ruhe, nochmals zerlegt, zusammengebaut, angeschlossen - funktioniert auf wundersame Weise wieder
- danach wieder full-metal angeschlossen und auch bei diesem alles ok
- heute wollte ich mit dem full-metal wieder TPU drucken und dann rattert er beim einziehen nur noch, auswerfen des Filaments alles ok
- Manuell gefördert das gleich Bild auch bei verschiedenen Geschwindigkeiten, rein sch... - raus ok ......
- altes Modul nochmals eingesteckt - alles super, Stepper dreht geschmeidig in beide Richtungen
- full metal im zerlegten Zustand wieder dran ..... raus ok - rein sch ....
Was kann das ein?
