ASH 26 Tangent
wer hat eine neue ASH26 bei dem dem das Höhenleitwerk schon die
die Aussparung fürs Servo hat ich schnalls nicht toll wäre auch ein Detailbild
Jürgen
ClausS
Hallo Jürgen,
ich habe das gleiche Modell. Das von mir vorgesehene Sevo S 3150 passte in der Dicke nicht in die Aussparung. Deshalb verschloss ich diese mit einem Balsaklotz und brachte das Servo im Seitenleitwerk an. Diese Anlenkung ist sehr spielfrei und auch schnell zu demontieren. Zur Verdeutlichung ein Bild.
Hallo Claus,
das ging ja mal schnell wie hast Du das Servo befestigt,
und wie bringst Du das Servo wieder raus wenns kaputt ist
Jürgen
Gast_34738
Zwar nicht die ASH26, aber in einem Ventus2C mit 4,5m Spw. selbst verwirklicht! KEIN Ruderspiel!!! Das Servo war ein Futaba S3150, passte genau von der Bauhöhe. Bei Deiner ASH würde ich evtl. das Graupner DES448MG mit 9mm empfehlen! Wenns defekt ist, raushebeln, Harz wegdremeln und neu einkleben!
ClausS
Hallo Jürgen,
anbei ein Bild des Einbaus. das Servo wurde eingeschrumpft und dann mit Distanzstücken aus Holz eingeklebt. Bei einer Störung muss es natürlich herausgetrennt werden. Das Risiko ist aber sehr gering. Haben dies schon seit mehrern Jahren auch in einer ASW 28 verwirklicht.
Zusätzlich habe ich Stege zur Erhöhung der Torsionssteifigkeit eingebaut. Hier sind diese Stege noch nicht verklebt.
Hallo Claus,hallo Patrick
zwei tolle gedanken vielen Dank ,
ich denke die Lösung von Patrick kommt der Orginallösung schon sehr nah
wenn das Servo in der vorgesehnen Aussparung verschwindet und der Ruderhebel an der Seite vorbeigeht aber vieleicht gibts noch jemanden der die Orginallösung realisiert hat
das mit den zusätzlichen Stegen werde ich auch machen ;)
Jürgen
nochmal hochhol ;)
Hallo leute kann es sein das ein ca. 1m langes kabel zu HR Servo probleme bereitet
mein HR Servo ein DES 567 regelt ser merkwürdig manchmal astrein und manchmal schwingt es auf ???
habe die rudermaschine direkt am Empfänger mal angeschlossen O.K
ich krieg die Kriese => hat jemand schonmal soetwas gehabt ??:cry:
Jürgen
