Atlanta 3,5 Meter Sportgerät F3J/F3B
Der Atlanta ist ein High-Tec-Sportgerät in der beliebten Klasse um 3,5 Meter Spannweite in Voll-GFK/CFK Schalenbauweise. Das Modell richtet sich an den leistungsorientierten Freizeitpiloten und Wettbewerbseinsteiger in F3J/F3B.
Vom floaten bis hin zum dynamischen Flug und „Hangbolzen“ mit der super festen CFK-Version ist alles drin. Eine Elektrifizierung des Modells ist selbstverständlich problemlos möglich, Platz für den Antrieb sowie den Akku ist vorhanden.
Technischen Daten: Spannweite 350cm, Länge 164cm, Profil: HQW 2,5, Flächeninhalt 72qdm; Gewicht ab 2500gr.
Das Modell wird in 3 Versionen angeboten: Für den Allroundflieger: eine leichte aber dennoch feste Glasversion. Für den Hangflieger: eine sehr feste und robuste Voll-CFK-Version und für den Wettbewerbsflieger eine superleichte und aber feste CFK-Kevelar Version.
Der Lieferumfang umfasst: In der Form mit 2-K-Lack lackierte Tragflächen mit fertiger Steckung und als Elastic Flap anscharnierten Rudern; Ruderspalten sind mit GFK Dichtlippe abgedeckt; die Steckung der Flächen erfolgt durch einen üppig dimensionierten CFK-4-Kant-Verbinder (15x30mm Querschnitt). Zwei-teiliges Pendel-Höhenruder mit fertig im Rumpf eingebauter Anlenkungsmechanik. Ebenfalls mit 2-K-Lack lackierter GFK-Rumpf mit umfassender CFK-Verstärkung (Wettbewerbsversion in Glas/Carbon-Kevelar -Ausführung), CFK-Haube. Das notwendige Kleinmaterial ist selbstverständlich enthalten, ebenso eine Bauanleitung mit Einstellhinweisen. Der Vorfertigungsgrad des Modells ist sehr hoch, so dass nur die Montage der RC-Anlage zu bewerkstelligen ist.
Preise
- Glas-Version 799€
- CFK-Version 999€
- CFK-Kevelar (leicht +fest) 1099€.
Flugfertige Take&Fly-Modelle sind ebenfalls erhältlich.
BLUE AIRLINES, Büroadresse: Gottliebstr. 20, 71701 Schwieberdingen, Tel.: 07150-912391, Fax: 07150-912392, Mail: blue-airlines@web.de; www.blue-airlines.com
