Rolf Heller
So,
das Servo ist ausgetauscht.
Vorgängig habe ich den Ausfall noch einmal reproduziert. Erst nach x-maligem Versuchen (Butterfly rein/raus) ist das Servo stehen geblieben. Nach kurzer Wartezeit hat das Servo dann wieder temprär funktioniert, ist dann aber erneut stehen geblieben.
Ich frage mich, ob das was mit der Temperatur zu tun hat, d.h. das Servo muss sich im Betrieb zuerst erwärmen bis das Problem auftritt.
Nicht ausschliessen kann ich einen Einfluss durch den temporären Betrieb mit einer Akkuweiche ohne Regler (ACT AW30 mit 2x LiFePo,), welche ich im Seglerrumpf des Shark verbaut habe. Mit dieser Stromversorgung wurde das Servo zu ca. 30% der Betriebszeit betrieben.
Der Rest der Betriebszeit (Elektrorumpf) erfolgte mit einer EMCOTEC-Weiche mit 5.9V. Mit dieser Konfiguration traten auch die Probleme auf.
Soweit der Stand der „Ermittlungen“.
Rolf
Rolf
