Eine Lösung hast du ja schon gefunden;-)
Hilfreich kann auch die Funktion:"Skizzenebene neu definieren" im Kontextmenü der Skizze sein.
1. "Skizzenebene neu definieren" wählen
2. Zielebene auswählen
fertig
Dabei wird die Skizze nicht kopiert, sondern einfach an die neue Ebene keklebt(verschoben). Das hält den Skizzenwildwuchs etwas im Zaun;-)
Allerdings muss die Zielebene in der Zeitachse VOR der Skizze liegen. (ggf. kann man sie auf der Zeitachse auch verschieben)
Reiner
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die dann hilfreich ist, wenn die Rippe immer gleich sein soll, also Veränderungen immer an allen gleichen Rippen angewandt werden sollen:
Den Körper (nicht die Skizze) auswählen, per rechtsklick in eine Komponente umwandeln.
Diese Komponenten kann dann per Rechtsklick auf die Komponente an mehrerern Stellen in der Konstruktion eingefügt werden.
Soweit ich weis wirken sich dann Änderungen an der ursprünglichen Komponente aus alle eingefügten Komponenten aus. Das sollte man aber vorsichtshalber nochmal ausprobieren.
