"Back Up Err" Meldung
Eckehard
Hallo zusammen!
habe hier eine bestimmt recht alte MC20, die beim Einschalten manchmal die Meldung zeigt:
"Back Up Err"
Danach sind alle Speicher gelöscht.....
(hab ezum Glück ein Backup)
Nun. klar ist, das die zum Service muß.....keine Frage!
Kennt jemand diese Meldung, und kann mutmaßen, wie teuer es werden könnte? Klar ist es dann immer Spekulation....
Es gibt aber auch was positives:
Diese Medlung zeigte Sie zum Glück daheim, also nicht auf dem Platz oder gar während des (letzten) Fluges!
Eckehard
Hi Ekkehardt,
1.) messe mal die Backupbatterie-Spannung und teile sie hier bitte mit, dürfte Einige interessieren.
2.)passiert das zu Hause auch bei voller Senderbatterie, OHNE Entladen beim Senderladen?
Anders ausgedrückt: Ist die Akkuspannung über ca. 8,0 Volt oder der Akku ziemlich zusammengegangen (unter 7,2 Volt)?
Eckehard
Hai Rudi,
1: 3.3V, sowohl bei angeschlossenem als auch abgeklemmten Senderaccu!
2: Die Spannung des Senderaccus ist bei den zur Verfügung stehenden 8Zellen3000mAh nie unter 8V gegangen (nur nachgeladen, Reflex). Damit ist es unwahrscheinlich, daß 7,2V unterschritten wurden.
Ich hatte gechrieben: "manchmal", das Problem taucht also bei 20 Ein/Aus Schaltvorgängen 1-2 mal auf, nicht immer!
Nochmals die Frage: Wer kann mir sagen, was die Fehlermeldung siehe <subject> bedeutet?
Eckehard
Hi Eckehard,
somit definitiv:
hat Nichts mit den beiden Akkuspannungen zu tun.
Schade, wäre das Einfachste gewesen.
Ach ja, 3.3V ist o.k
Eckehard
Hallo Zusammen,
Juhu.....den Sender hatte ich nach einer Woche wieder vom Graupner Service zurück!
Tja, was wurde geamcht...:
-BackUp Batterie getauscht
-komplett abgeglichen (HF, Quarz), max. Leistung, Reichweite
-Impulsmitte eingestellt
-Kontakte gereinigt
-Funktion getestet
Und das alles für 75Euro. Nun, ich bin zufrieden, mal sehen was die näxten Flüge zeigen....
Eckehard
Eckehard
hallo Zusammen,
ahbe heute meinen ersten Einsatz nach Reparatur gehabt.
Die Anlage hat auch unter schlechten Bedingungen in einer Sporthalle wunderbar funktioniert (nur ein weiterer gleichzeitiger Betrieb eines 35MHz modells, aber ne Menge Leuchstoff drumherum).
Also:
"Back Up Err" deutet auf zu alte Backup Batterie hin.
Grüße an Alle
Eckehard
VOBO
Hallo Eckehard!
Ich glaube Du hast da einen falschen Schluß gezogen.
Wenn die Backup-Batterie noch 3.3 Volt hatte, war sie in Ordnung (sicher nur routinemäßig von Graupner getauscht).
Ich vermute das Problem eher bei den nun gereinigten Kontakten.
Gruß Volker
[ 13. Januar 2003, 12:09: Beitrag editiert von: VOBO ]
Eckehard
Hai Volker,
wahrscheinlich hast Du recht...
Hatte dies Kontakte vom Eprom- und HF-Modul augenscheinlich untersucht.....
Egal, für mich zählt: Der Sender funkttioniert wieder wie ne eins.
Also:
Wenn jemand diese Meldung bekommt, sorgfältig alle Kontakte reinigen (lassen) und routinemäßig Anlage durchchecken lassen, besonders dann, wenn sie schon einige Jahre aufm Buckel hat.
Eckehard
