Hallo Uwe,
die Klappen werden von innen angelenkt.Die Scharniere sitzen ziehmlich weit unten.Habe Stiftscharniere verwendet.
Auf den Bildern siehst du den Flügel auf dem Kopf liegen.
Die inner Klappe wird von Servo angelenkt und die mittlere und die äußere Klappe wird über einen Stahldraht und ein Langloch miteinander verbunden.
Auf dem ersten Bild siehst du das Servo mit Anlenkung
Auf dem zweiten Bild siehst du die wie die Anlenkung durch die Endleiste kommt
Auf dem dritten Bild siehst du das Ruderhorn wie es in die Endleiste eintaucht
Auf dem vierten Bild siehst du das Langloch und den eingklebten Draht
Auf dem fünften Bild siehst du alle drei Klappen zusammengesteckt
Gruß tigerduck
Gruß tigerduck
