ulicolombo
Zuerst einmal muß gesagt werden: Ein super Modell,
durchdachte Details, sehr gut verarbeitet und mit minimalen Toleranzen.
Und das zu einem wirklich fairen Preis. Gratulation an www.girmodell.de
Modell:
Pulsar Bingo 2500 Elektro
Komponenten:
Kontronik Drive 510 (KIRA 480-34-5,2:1 mit Jazz 55LV
Klappluftschraube 14,0“ x 9,5“
Graupner 3s/3200mAh 11,1V, 35C
Servos V: Graupner DES 428 BB, MG
Servos Fläche: Hitec-125MG
Empfänger: Multiplex RX-7 Synth IPD
Sender: Graupner MX 16s 35 MHz B-Band
Einstellungen (Vor dem Erstflug):
Quer: ± 5mm
Gleiten: ± 3mm
V: ± 8mm
Baukastenbericht:
Aus leidiger Erfahrung mit Erstflügen und manch unsanfter Landung habe ich mich bei diesem Modell entschieden, den Rumpf an neuralgischen Punkten zu verstärken. Mit Glasfasermattenstreifen habe ich den Rumpfboden sowie den Flansch zwischen Nase und Rumpfhinterteil sowie dessen Ende um mehrere Lagen auflaminiert. Zur Befestigung von Antriebs- und Senderakku, sowie dem Empfänger, habe ich einen Akkuschlitten aus Balsa/GFK angefertigt. Dieser ist nicht eingeharzt, sondern über zwei Schrauben in Rampamuffen „nur“ fixiert. Die z.B. bei einer Stecklandung auftretenden Kräfte haben schon manchen meiner Rümpfe knicken lassen, so werden die Kräfte aufgrund der Elastizität des Rumpfes, besser abgeleitet. Hoffe ich! Rumpfnase und Querruderflügel fixiere ich dann klassisch vor dem Start mit Tape.
An einen Schnappverschluß Rumpfnase/Rumpf oder Ähnliches hab ich mich dann doch nicht getraut.
Für alle weiteren Maßnahmen ist die Anleitung des Herstellers ausreichend. Die Zubehörteile sind o.k, bis auf die Servoabdeckungen für Quer und Wölb. Diese sind zu klein - das hatte ich bei anderen Modellen auch schon. Die Teile sind aber ganz schnell selbergebaut: mit geeigneter Kunstofffolie und Heißluftfön.
Solche Mehrarbeiten haben die Bauzeit etwas verlängert, insgesamt bin ich schlußendlich auf 20h gekommen.
Und ohne Tipps gings nicht: Hilfe hab ich vorallem von den beiden Mitglieder flugscharen und GeorgR erhalten.
Euch nochmals herzlichen Dank.
Jetzt gehts dann also endlich los - mehr dann nach dem Erstflug.
Ach ja: Bin vom 25.07.-12.08. am Bodensee in der Nähe FN, LI, RV.
Zur Sicherheit und zur Beruhigung der Nerven suche ich Hilfe beim Einfliegen?
Ich freu mich auf eure Nachrichten. Danke vorab.
ulicolombo
Modell:
Komponenten:
Quer: ± 5mm
Gleiten: ± 3mm
V: ± 8mm
Baukastenbericht:
ulicolombo
