Hallöle
für einen leichten E-Segler (F5j-isch) mit 6 Servos dachte ich an ein BEC bzw Step Down Controller für den 3s Akku dann auf 7,4V Servospannung (HV Servos)
Die Abschaltspannung liegt je Last max bei einem Delta von 1,5V. Das wären dann min Volt 9V und damit klar im Bereich von 3s.
Reichen die 9A max bei 6 Nano Servos (X08/BMS115HV) ? Zur Sicherheit kann ich natürlich auch auf das 6V Modell gehen
Warum ich das so mache. Ich werde einen Copter esc benutzen (habe ich noch liegen) http://www.holybro.com/product/tekko32-f3-metal-esc-65a/ denn die können mittlerweile direkt S.Port Telemetrie mit Ampere, Spannung und allen zip und zap, nur brauche ich dann noch ein BEC und denke so ein Pololu kann ja nu nich schlechter sein, als all die "RC" Becs die so angeboten werden....
Kann ja auch noch nen 1000er Kondensator mit ran löten
Oder bin ich schief gewickelt??
In meinem F3K lüppt das super
Pololu - D36V50Fx Step-Down Voltage Regulators
These powerful synchronous buck voltage regulators take input voltages up to 50 V and efficiently reduce them to a lower fixed output voltage while allowing for typical continuous output currents between 2 A and 9 A, depending on the combination of input and output voltage.
www.pololu.com
