Zerleguan
Inspiriert durch den Artikel von „biba“ mit „Wanderfähiger Hangflieger“, möchte ich nun hier mein Projekt das schon sehr lange in meinem Kopf herumschwirrt in eine Art Bau Bericht fassen. Die Anforderungen von
„Eddi the Eagle“ decken sich mit meinen fast gänzlich. Wobei mein Design auf Bergflieger gezielt ist.
Zusammengefasst:
2 m Spannweite, 4-teilig
4 Klappen Flügel
Teilbarer GFK Rumpf
Packmass 50 cm
Styro Furnier Flächen
Kreuz Leitwerk
Der Einsatz des Modells wird auf Startplätze über 2000 m Seehöhe sein. Heißt dass das Gelände dementsprechend unwegsam und steinig sein wird.
Die Geometrie der Flächen habe ich von der Sagitta 600 übernommen, profiliert mit HQW2,5/10 da hier schon Erfahrungen zu Flugleistungen vorliegen. Eine Überlegung wäre eventuell auf das RG 15 zu wechseln da es vom Momentbeiwert günstiger wäre.
In loser Reihenfolge werde ich über den Baufortschritt mit Bildern berichten.
Es werden Ergänzungen genannt wenn diese in der Bauphase auftauchen.
Hoffe dass ich genügend Zeit opfern kann um das Projekt endlich fertig zu stellen.
Pläne oder genaue Zeichnungen gibt es nicht, nur von Detaillösungen oder einzelnen Teilen die entstehen.
Andi
Zusammengefasst:
4 Klappen Flügel
Teilbarer GFK Rumpf
Packmass 50 cm
Kreuz Leitwerk
Andi
