ich habe in den letzten beiden Tagen mal alle (es sind 11 Stück - viel zu viele...) vorhandenen 3s2200er Lipos vermessen.
Das sind sehr viele verschiedene Lipos, wobei es eigentlich auch "nur" Turnigys und SLS sind.
Dazu sind die Lipos alle sehr unterschiedlich alt und haben unterschiedlich viele Zyklen drauf.
Man muss sich also bewusst sein das hier teilweise Äpfel mit Birnen verglichen werden
Ich habe diese Vermessung gemacht um einfach mal objektiv bewerten zu können welcher Lipo noch was taugt und welcher entsorgt werden kann. Dabei sind recht interessante Sachen bei rausgekommen.
Ich habe alle Lipos dann mit 1C auf 4,20V geladen und dann mit 22A (Also 10C) auf 3,20V entladen.
Nun zu den Probanden, bereits nach Ergebnis sortiert:
Platz 1: Turnigy Bolt HV 65C: August 2014, neu.....................(Ladung auf 4,35V)....................Kapazität: 2375 mAh, Energie: 26,52 Wh
Platz 2: SLS Orange Nitro 40C C: von April 2012, unbenutzt, noch nie in der Luft gewesen..........Kapazität: 2271 mAh, Energie: 24,59 Wh
Platz 3: SLS Orange Nitro 40C D: von April 2012, unbenutzt, noch nie in der Luft gewesen..........Kapazität: 2259 mAh, Energie: 24,48 Wh
Platz 4: SLS Xtreme 35C: von Juni 2009, ca 60 Zyklen drauf..................................................Kapazität: 2076 mAh, Energie: 22,39 Wh
Platz 5: SLS Orange Nitro 40C A: von April 2012, ca. 60 Zyklen drauf......................................Kapazität: 2058 mAh, Energie: 22,09 Wh
Platz 6: SLS APL 45C: von April 2012, ca. 30 Zyklen drauf....................................................Kapazität: 2063 mAh, Energie: 21,95 Wh
Platz 7: SLS Orange Nitro 40C B: von April 2012, ca. 60 Zyklen drauf......................................Kapazität: 2033 mAh, Energie: 21,83 Wh
Platz 8:Turnigy Nanotech 65C (kein A-Spec): von August 2012: ca. 30-40 Zyklen.....................Kapazität: 2015 mAh, Energie: 20,85 Wh
Platz 9:Turnigy blau 40C: von Januar 2010, irgendwas zwischen 60-100 Zyklen.........................Kapazität: 1873 mAh, Energie: 19,50 Wh
Platz 10:Turnigy blau 25C A: von Januar 2010, irgendwas zwischen 60-100 Zyklen.....................Kapazität: 1807 mAh, Energie: 19,15 Wh
Platz 11:Turnigy blau 25C B: von Januar 2010, irgendwas zwischen 60-100 Zyklen.....................Kapazität: 1746 mAh, Energie: 18,27 Wh
Die Entladekurven habe ich dann alle mal übereinandergelegt:
Die Stufen in den ersten 60s des Diagramms liegen an der Softstartfunktion, hier wird der Entladestrom in Stufen auf die 22A hochgefahren. Ab 60s dann konstante 22A.
Kurz Bewertung (Ich fange hinten an, also die schlechten zuerst und dann zu den besten):
- Die Turnigys von 2010 haben ihre Pflicht getan und können entsorgt werden
- erste Überraschung: der deutlich jüngere 65C Nanotech mit nicht vielen Zyklen drauf ist ebenalls für die Tonne! Das ist der Lipo mit dem tiefsten Spannungseinbruch überhaupt am Anfang. Als der neu war, war der super!
- zweite Überraschung: Der SLS APL 45C taugt nicht mehr so viel, er hat ebenfalls nur wenige Zyklen drauf. Ich war damals von Anfang an nicht begeistert von dem Lipo, die gefühlte Leistung im Modell war nie so berauschend gut., Spannungslage schlechter als von den Orange Nitro
- SLS Orange Nitro A und B (fast deckunggleich, daher nur einer dargestellt): gute Zelle, zumal sie kaum was gekostet haben und dazu noch sehr leicht sind.
- dritte Überraschung: Der SLS Xtreme aus dem Jahre 2009 mit ca. 60 Zyklen, besser als der deutlich jüngere und weniger Zyklen habende 45C APL
- SLS Orange Nitro C und D (fast deckungsgleich, daher nur einer dargestellt): unbenutzt, seit 2,5 Jahren gelagert. Super Spannungslage und hohe Kapazität
- Turnigy Bolt: überragt alle, erst recht bei Ladung bis 4,30V und 4,35V (das ist auch der einzig wirklich neue Lipo in dem Test, von daher kein großes Wunder das er der Gewinner ist)
Wenn man mal die schlechtesten mit dem Turnigy Bolt vergleicht liegt da eine Spannungsdifferenz unter Last von bis zu über 1V vor, nach 80 Sekunden sind das sogar 1,5V...Das sind Welten!
Wie gesagt, es sind Äpfel mit Birnen da hier teilweise nigel nagel neue Lipos mit ausgelutschten Krücken verglichen wurden, aber so bekommt man mal einen Eindruck wie die Lipos sich so mit der Zeit verändern. Und wie man sieht tun die das alle sehr unterschiedlich.
Übrigens wurden alle Lipos immer mit Telemetrie geflogen, also nie tief entladen, Belastung lag IMMER unter 40A, bei allen Lipos. Haupteinsatzgebiet: Acromaster, Funjet, 2m Thermiksegler...also alles nix wildes.
Grüße,
Piotre
Grüße,
Piotre
