Beuteltank macht "Probleme" währen der Turbinen-Startphase....
I don't think the fuel system is the issue but that the pump is defect. I had very similar results with another turbine and a new pump was the solution. The flames are very short pulses which looks like the pump is not running normally. Normally there are very steady flames when there is to much fuel.
Raser
Mal was ganz anderes... Turbinenakku ist nicht zufällig ein 3s denn dann probier einen 2s und ich nehme an die Probleme sind Geschichte.
Wir hatten mit der baugleichen Biene was ähnliches und nach 2x Einsenden zu Cat und Fehleranalyse per Video war das die Lösung.
Klingt komisch ist aber so...
Mfg Christian
