SirToby
Also ein ähnliches Phänomen hatte ich an meiner Solution II (leider gibt es sie nicht mehr...) Bei der Solution kamen zwei weitere Probleme hinzu: Das HLW ist von seiner Grundfläche zu kein - beim Handstart bekommt sie gerne einen Strömungsabriss am HLW und zweitens fördert dieses Verhalten die T-Leitwerkskonfiguration.
Auch bei der Solution war im Langsamflug abruptes Abkippen zu beobachten. Alle unangenehmen Eigenschaften konnte ich dem Modell restlos austreiben. Wie? Mit einfachsten Turbulatoren!
Für Deinen Excel sind lediglich Turbulatoren an den Flächen notwendig.
Die Herstellung ist simpel: Oracover-Zierlinienband in Flächenfarbe (damit man's nicht gleich sieht) - oder selberschnibbeln (wer die Nerven dafür hat), Breite ca. 2-3 mm. Hiervon zwei oder drei Lagen übereinander und kurz vor den Höchsten Punkt des Profils angebracht. Wirkt wahre Wunder! Die FlugLEISTUNG leidet in keinster Weise darunter. Länge: Nur äußeres Dritel der Spannweite.
Es kann häufig so einfach sein...
Unter Umständen muß man ein wenig mit der Position probieren.
Grüße, Tobias
Grüße, Tobias
