Als bekennder EDF ler mal zur Info ...Logo ist die L 39 mit 12S über 5 kg schwer( wahrscheinlich eher mehr ) meine wog mit 10S/4000 4,7 kg ..und man konnte beim Landen nebenher laufen ..das Problem bei größeren Binen wird nicht das Gewicht ..sondern die erreichbare Geschwindigkeit sein ..die Strahlgeschwindigkeit beim 90er Impeller ist um einiges geringer als bei einer Bine gleicher Leistung ( viele vergleichen immer nur den Standschub ...das ist nur die 1/2 Wahrheit ) das Teil wird sich schlicht und einfach in der Luft zerlegen...! Die gesamte Struktur des Modells ist auf einen Antrieb von 8-10 (12 MAX ) ausgelegt ..mit einer T35 liegt man in diesen Feld ..eine Wren 44 ist schon das obere Ende ..und bei einer 60 ist besser nur mit Standgas zu fliegen ..( würde reichen) oder man hat reichlich Selbstdisziplin ..ohne große Änderungen wird man nur kurz Freude an dem Spektakel haben..diese 3D holz Puzzle sehen gut aus und sind sehr leicht ..aber auch seeeehr empfindlich
Gruß vom Kalten Strahl
Matze
Matze
