Bräuchte eure Hilfe bei Motorsturz und Seitenzug??
sukram
Hallo Zusammen
Ich hab mir einen kleinen Depronflieger gebaut und bräuchte eure Hilfe beim Einbau des Motors .
Also i möchte gern folgenden Motor einbauen : AX-1806N-2500 (19g)
Als Schraube verwende ich einmal den Günni 4,9×4,3 und eine GWS 4540
An dieser Stelle gilt mein Dank an den Betreiber dieser super Homepage mit all den sehr hilfreichen Testwerten
Könnt ihr mir bitte helfen bezüglich Seitenzug /Motorsturz (vielleicht hat sogar jemand von euch schonmal den Motor verwedet)?
Es wäre Auch toll wen jemand igendwelche links etc hätte wo ich das lernen kann mirt dem seitenzug und motorsturz(oder jemand macht sich die Mühe und erklärt es mir =))
Grüße Markus
sukram
hier eine 3 d Zeichnung des Fliegers.
Der Motor sollte ganz vor rein ..
Nice
da du einen Motor benutzen willst der angeschraubt wird, geht es am besten in der Aufbauart wie hier von Gerhardt beschrieben.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=94104
Da der Zug und der Sturz je nach Flieger und Setup unterschiedlich ist, kann man nie auf dem Punkt genau sagen wie viel Grad rein müssen.
Die Lösung von Gerhardt ist dafür am besten, um ihn selber einzufliegen.
Am besten ersmal alles auf nur und fliegen und dann stück für stück rantasten.
Laut der Latten ist es ein schneller Depron und kein Hallen Shocky.
Was ist es den genau?
Nice
Hast du auch ein paar Eckdaten für uns?
So grob gesagt, würde ich meinen das der Motor nicht grad gut für so was ist, aber sag uns erstmal die Eckdaten
sukram
Danke ,für eure Hilfe.
Hier ein paar Daten des Fliegers :
Spannweite :60cm
Rumpflänge:50 cm
Abfluggewicht : 90-130 g
Plane 2 Versionen zu bauen -einmal eine Hotlinerversion die schnell fliegen sollte
-einmal eine E-Seglerversion die gut seglen sollte..
Gruß Markus
