Erstflug!!!
Erstflug!!!
So, heute hab ich sie in die Luft gebracht.
Doch zunächt einmal mußte der Schwerpunkt eingestellt werden. Das konnt ich in meinem kleinen Werkraum im Keller noch nicht machen.
Ich hatte mich für den Erstflug heute für einen 4S 4000mAh Lipo entschieden und den Schwerpunkt bei 105 mm versucht zu erreichen (angegeben sind 100 - 115mm). Also, mit einem so "leichten" Lipo geht das überhaupt nicht. Nach Zugabe eines 15er Maulschlüssels und einem 10 cm langen Eisenteil, angeklebt am Lipo war der Schwerpunkt dann erreicht.
Da am (Pendel-) Leitwerk leider keine Markierungen angebracht sind, hab ich die EWD einfach mal geschätzt und im Flug dann nachgetrimmt.
Nach einem kleinen Schubser meines Werfers ging die Calima dann recht behäbe nach oben. Das hat natürlich am 4S Lipo gelegen. Ich denke, dass mit einem 5S 4000 mAh die Geschwindigkeit um einiges höher sein wird. Der Schwerpunkt lässt sich damit bestimt auch besser erreichen. Ich habe so einen Lipo vorhin mal reingelegt. Es ist ausreichend Platz vorhanden.
Die angegebenen Ausschläge für Quer, Höhe und Seite sind OK. Was sie seglertypisch nicht mag sind enge, langsame Kurven. Das Thermikverhalten ist (was ich als normalerweise Rumbolzer darüber sagen kann) ausgezeichnet.
Beim Anstechen mit höherer Geschwindigkeit haben sich die Flächen schon sehr gebogen. Sie ist halt kein Hotliner.
Alles in Allem bin ich recht zufrieden, allerdings freue ich mich auf den nächsten Flug mit 5S. Weniger wird sie nicht mehr bekommen.
So long,
Uwe
