Cap231 1080mm von Graupner
Jemand intresse in ein bericht von Graupner Cap-231?
Der Dandy (topmodelCZ) war nicht mehr zu reparieren und mein ZLIN-XIII hat ein neuer motor und CC-45.
Da hatte ich plötslich auf den Schrank:
-4x 261 servos
-1x CC-35 controller
-1x Torcman 280-20-12w
-1x 3s LiPoly 2100
- R700 emfänger
:-D
Beim favorite hobbyshow W&W hatte man die Brio-10 und der Graupner Cap-231.
Also im preis und verarbeitung...Cap-231
Bau ist sehr einfach, aber ich kann natürlich berichten wie er fliegt.
Auf jeden fall, war die qualitait ein uberraschung. Sehr hoch. Hammer
Grüsse aus slechtes wetter Holland,
Rob
Hi Rob,
ich habe dieses Modell auch vor einigen Wochen gekauft, aber noch nicht 'gebaut' oder geflogen. Die Qualität ist aber völlig OK.
Gruss - auch aus Holland- :D
Cees
Hallo Cees,
Da ist nicht viel zu bauen. Wenig aufwand.
Vonwege gras bei unsere Club habe ich grössere Räder genommen. (sehe foto)
Welche motor verwendest du?
Grüsse aus Limburg,
Rob
Hallo Rob,
nein, viel Baufwand ist das nicht...Ich werde den Graupner Compact 350 verwenden, will aber noch zuerst meine FockeWulf 190 (Mark Rittinger Bauplan) und die Katana (nach deutschen Frästeilen und russischen GFK-Teilen :D , siehe Thread hier bei RC-Network.de/Elektroflug) aber zuerst noch fertig haben.
Cees
p.s. irgendwie komisch dass man sich als zwei Holländer hier auf Deutsch unterhält...
Hallo Cees,
Ahaaa. Dein Hangar ist im volbetrieb!
Der Cap-231 ist schön auch im winter (1meter klasse). Schnell fliegen und viel spass.
Grüsse,
Rob
ps. ich fliege in Deutchland :-)
Da fliege Deutche und Höllander zusammen in einer club.
Also...er kann jezt fliegen.
1kg mit dieser Setup:
-Torcman-280-20-12w (135gram) mit 9x6prop (10x5)
-CastleCreations Phoenix-35
-PolyQuest 2100 3s (177gram / 15c)
-4x Graupner 261 servos
- R700 emphänger von Graupner
Werde berichten. :)
Rob
Stickers drauf...und jezt ist er flugbereit.
Grüsse aus Holland,
Rob
Fliegt sehr gut! Strak!
Muste in normalflug etwas zu viel tieffe drucken und habe dass corrigiert mit beide Querruder etwas tiefer zu stellen. Dass ist ja immer die frage wie die stehen mussen, wenn die uber die ganze Flugellenge gehen.
Nur andere prop.
Der 9x6 geht uber 30amps...da habe ich ein 9x4.5 jezt drauf.
Ich hoffe dass wird das pack besser ertragen (15c 2100).
Guttes Wetter ist hier...also ich hoffe dies woch noch mehr zu fliegen
Rob
Hallo Istahr,
Bau is sehr einfach und dieser ARF had ein sehr gute anleitung (kann man downloaden beim Graupner).
Ein paar fotos. Seiterudder, Höherudder und Querrudder.
Dass Seitenrudder sporn-rad ist etwas zu klein. Ich habe dass eisen so hoch möglich gemacht. Anders komt dass Rudder am grund.
Rob
Motor.
Motor ist 135gram. Aber past perfect.
Habe doch an die innenseite im mount ein epoxy mount (spant) geklebt.
Das holz is normalerweise zu weich.
Also ein 100gram motor wurde auch prima sein fur diese Kiste.
Rob
Innenleben.
Accupack is weit nach hinten vonwege schwerer motor.
Da muste ich ein neues brett machen.
Also mit leichter Rex-5 emphänger, 100gram motor und 145gram accu pack (ThunderPower) kan man an die 950gram grenze kommen.
Grüsse,
Rob
