Servus
Hab in einem Voll-Gfk Salto mit 3 m Spannweite einen 10er Kohlestab drin.
Gewicht so um die 2,5 kg.
Im Flug nicht zu zerstören, erst bei einem Absturz ist er gebröselt.
War einfach zu schwanzlastig, irgendwie ist beim Lagern das Blei verloren gegangen.
Da nur der Kohlestab gebrochen war fliegt er heute wieder.
Müsste jetzt so 15-20 Jahre alt sein.
Wird nur zum Hangtoben verwendet.
Einzig die Führungsrohre hab ich für den Kohlestab aufgedreht.
Diese Gfk-Rohre einfach am Steckungsende in Flächen und Rumpf im Durchmesser erweitert.
Ist schwer zu beschreiben. Ca 1cm vorm Ende sinds innen 10mm, hier liegt also der Kohlestab noch an. Am Rohrende sinds ca 12 mm Innendurchmesser.
So ist die Kerbwirkung der Rohre etwas gemildert.
Wiegesagt hält bis auf Absturz, und ich hetze den Vogel wirklich.
Und kleinere Landebumser hat er auch alle weggesteckt.Die Kiste hat Scaleflächen.
Innen ca 15cm und aussen ca 9cm Tiefe, da wirds beim Landen schon mal kritisch.
Mit Messingführungsrohren würde ich es aber nicht riskieren, wegen Kerbwirkung.
Gruss Franz
