Wir haben aktuell einen kanllroten Eurosport 3D in Betrieb genommen. C36 Behotec Fahrwerk, 25kg Savöx auf Ruder und Schubvektor und Canards. Kleine Akkuweiche, S-Bus Empfänger. Man muss schon auf das Gewicht achten. Hopper steckt ganz vorne in der Nase. Befeuert mit einer JB180. Als Kreisel ist der kleine Schwarze auf Vektor, Canards und den beiden Flächenservos verbaut. Geht super, gleich vom Start weg senkrecht bis an die Sichtgrenze, oder einfach auf dem Strahl stehend, fliegt einwandfrei. Allerdings ist die Holzqualität der Fahrwerksaufnahme sehr sehr bescheiden. Leichtbau hin oder her, hier wurde meines Erachtens an der falschen Stelle gespart. Da muss man schon auf seine Landungen achten.
