ich habe eine luftgekühlte 800W Chinaspindel. Die Spindel hat zwar einen 4-poligen Anschluss, wovon aber nur 3 belegt sind, spirch kein Schutzleiter - wie bei den Chinateilen ja bekannt ist.
Ich habe den Plastikdeckel mal abgeschraubt, aber finde keine gescheite Möglichkeit einen Schutzleiter anzubringen.
Nun meine Frage: Ist es möglich bzw. sicher am oberen Rand der Spindel ein loch in das Gehäuse zu bohren und ein M3 Gewinde rein zu schneiden, dann ein Erdungskabel am Ende mit einem Kabelschuh auszustatten und diesen Schutzleiter dann mittels M3 Schraube mit dem Gehäuse zu verbinden (ggf. von innen noch mit einer selbstsichernden Mutter kontern)?
Da wo im Bild der rote Punkt ist dachte ich das Loch zu setzen. Von innen ist da Platz um ggf ne Mutter zusätzlich zu setzen und es käme mit keinem mechanischen Teil zu nahe.
Ist das ausreichend oder reicht das nicht zur erdung aus?
beste Grüße
beste Grüße
