CNC-AFF Schlepper -- Bau&Flugberichte
Cali30
Powerschlepper
Powerschlepper
Hallo, falls jemand einen flugfertigen CNC Schlepper sucht einfach bei mir melden ;-)
CNC Schlepper
CNC Schlepper
Hallo, kann mir einer verraten was für ein Profil der CNC Schlepper hat?
Habe im Beitrag nichts gefunden.
Danke Wolfgang
CNC Schlepper
CNC Schlepper
Hallo Klaus,
danke für die schnelle Antwort, aber ich habe bei den Text und den Datein nicht den Namen des Profils gefunden
Danke Wolfgang
Profil? CNC Schlepper
hallo,
da ich leider kein Profilname finden konnte habe ich mal das NACA 2415 genommen und in Fortex bischen rumprobiert.
Ist das so Fliegbar wie in angehängter Datei? Oder gibt es noch Verbesserungsvorschläge?
Danke Wolfgang
  • DEMO.flz
was mache ich verkehrt das ich keine Antwort erhalte?
Die Datei wurde ja schon angekuckt hat keiner eine Meinung dazu?
Wolfgang
2415 als Profil ist mehr für die gemütlichere Gangart. Ich habe bei meiner Schleppmaschine und generell auf den Modellen, wenn es nicht um reinrassigen Kunstflug geht als Standardprofil das 2412 in Verwendung. Dieses Profil arbeitet klaglos, ist auch als Rippenflügel relativ einfach aufzubauen. Jetzt kann man natürlich mit unzähligen Polaren zu Recht behaupten dieses oder jenes Profil ist in diesem oder jenen Punkt besser. Ob aber im praktischen Flugeinsatz ein markanter Unterschied zu bemerken ist, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Erfahrungsgemäss ist die Hand am Knüppel die Vorlieben und die Erfahrungen des Piloten entscheidender.
Franz
CNC Schlepper Profil
mir geht es haupsächlich darum ob das modell so gut Fliegt. Ich habe die Fläche 1,5 Grad angestellt Höhenruder ist auf 0 Grad.
Im Netz habe ich gelesen das das NACA 2415 mit 0 Grad oder sogar mit - Graden geflogen wird. Was ist jetzt Richtig.
Danke
Wolfgang
Warum soll es nicht gut fliegen? Diese Profile funktionieren alle. Nur mehr als ein halbes Grad EWD würde ich nicht geben, da wird das Modell ansonst sehr stak wegsteigen. Da muss der Schwerpunkt dann relative weit nach vor. Das dieses Profil mit 0 Grad fliegt weiss ich, selbst damit wird es bei höherer Geschwindigkeit noch einen Steigflug machen. Wegen der 15% Dicke liefert es einen guten Auftrieb, etwas mehr als das 2412 aber auch mit einem höheren Profilwiderstand. Geht dafür aber im Rückenflug nicht so gut wie das 2412. Ist aber eine reine Geschmacksfrage und eine Frage der persönlichen Vorlieben.
Franz
CG and deflections
CG and deflections
Hello
Im going to maiden this plane and wondering if someone knows where the CG is located? and also the deflections for the surfaces.
Regards!
Bin gerade beim bauen des Frässatzes .
Wofür sind die Teile auf den Bildern ?
Vielen Dank Andre
dusdus
Cnc Schlepper
Cnc Schlepper
Hallo bin auf der Suche nach einen cnc Schlepper wenn jemand einen verkaufen möchte oder noch einen Bausatz hat oder einen fräsen kann bitte bei mir melden 0175 6459975 oder pn vielen dank schon mal dafür
Gruss Kai
Heute mal angefangen eins zu lasern.
Hatte mal ein kit fräsen lassen , aber dort stimte vorne und hinten nichts.
Gibt es von der breiter rumpf aus ein übersicht pdf von der teile wie der smale rumpf.
Teile sind nun mal ganz anders.
Mfg Johan
